3代AMD CPU在使用ABAQUS时候报错,请问有遇见过此类问题并解决了的吗? 100
浏览:1367 回答:3
3900X在使用ABAQUS的时候报错,The executable standard.exe aborted with system error code 1073741795.
我尝试了一下只有在静力分析的时候会报错,如果是显示动力学就没问题,百度了下,说是AMD的CPU不兼容低版本,但也有通过修改mkl文件解决了的,我也尝试了还是没解决,我人晕了,我使用的ABAQUS版本是6.14—4,请教各位大佬解决方案。
SnowWave02
看看matlab有没有mkl同名库,有的话试一下直接用matlab的mkl库覆盖
2020年8月20日
评论 2 点赞
