将线性弹簧改为非线性弹簧后为什么不收敛? 50
浏览:1295 回答:1
我的模型将线性弹簧改为非线性弹簧后显示
The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 888 points
我的单位用的N和mm;弹簧参数设置的是
*Spring, elset=Springs/Dashpots-1-spring,nonlinear
1, 1
-1812.576,-10
-1812.576,-8.8
-5437.728,-0.64
-4502.6,-0.4
0,0
4502.76,0.4
5437.728,0.64
1812.576,8.8
1812.576,10
当我把弹簧刚度大幅度降低后又收敛了,而且可以顺利跑出来,峰值力大概是300N左右才可以
北望逸尘
可以帮你看看
2020年8月22日
评论 点赞 1
