abaqus如何定义荷载为一个周期性的分段函数啊? 10
浏览:1363 回答:12
想要定义一个类似上图这种的一个周期性的分段函数,自带的amplitude实现不了,想着用子程序,只定义一个周期好说,但我想实现很多很多周期的循环就不知道该怎么弄了,求大佬指点一下
现在根据大佬的意见编了一个子程序,但不知道对不对-_-
abaqus如何定义荷载为一个周期性的分段函数啊?的图2vuamp02.zip
(5)
伟_sss
明明都提供完美思路了还不采纳,略生气
2020年8月24日
评论 2 点赞
伟_sss
我说了可以实现就是可以实现的
继续修改变量声明和程序定义
2020年8月24日
更生
这个就是table输入就行吧
2020年8月24日
伟_sss
程序实现并不难,利用取余运算得到当前运行到第几个周期,然后将当前时间平移到开始周期,进而判断是T1还是T2即可。当然也可用TABLE导入外部生成的表格,用MATLAB你可以生成任意密集的数据,实现起来也很简单。
2020年8月22日
已采纳 评论 2 点赞
yunduan082
table输入数据就可以
2020年8月22日
评论 2 点赞
