有人知道ansys workbench怎么用多台电脑做并行计算吗?{详细过程}
浏览:3068 回答:1
有人知道ansys workbench怎么用多台电脑做并行计算吗?{详细过程}有人知道ansys workbench怎么用多台电脑做并行计算吗?{详细过程}
赞奇云工作站
对于很多有限元分析计算量都非常庞大,为了提高有限元分析的计算速度,Ansys允许在一次分析中使用多台计a算机进行并行计算,或使用单台计算机的多个CPU内核进行多核运算。 在Ansys中进行并行计算或多核计算设置,可在Ansys的Product Launcher启动界面的High Performance Computing Setup页面中进行设置。 在此高级设置页面中可以设置并行计算多台多核,也可以设置单台多核设置。Ansys 14.0单台多核设置最多支持12核。单台多核可以理解为单CPU多个内核。选择Use Shred-Memory Parallel(SMP),在后面填入电脑的核心数(包括超线程数)。如果填少了会浪费计算资源。Ansys 14.0在Use Shared-Memory Parallel(SMP)后边还有一个关于GPU的选项Use GPU Accelerator Capability,此选项的含义是显卡是否支持CPU-GPU混合计算,这个新技术是英伟达显卡所支持的,有CUDA核心的显卡都可以支持,计算效率可提升100%-1000%。Ansys是全球第一个支持CPU-GPU混合计算的有限元软件。当然如果想要多台电脑并行计算,也可以试试赞奇云工作站,在短时间之内创建数台云电脑
2023年4月23日
