abaqus/standard分析结果传递到abaqus/explicit,预定义场的温度不能传递? 200
浏览:1646 回答:4
在进行金属热成型过程中,两次热加工之间要进行冷却,考虑到冷却过程使用explicit分析耗时成本太大,所以采用了explicit和standard联合分析,过程思路为 热加工(explicit)→冷却(standard)→热加工(explicit)。
(1)在abaqus软件中,通过预定义场(Predefined Field)的initial state设置,explicit分析结果作为初始状态(应力、应变和温度)都能够成功传递至standard分析;
(2)standard分析的初始状态(应力和应变)能够传递至explicit分析中,但是温度场却不能传递,monitor中警告“An initial condition has been specified on imported node 1 instance part-1-1 during an *import analysis with state=yes. This initial condition specification will be ignored.”;仅设置温度的预定义场是可以传递至explicit分析中,但这样是没有意义的,没有了变形的网格。
求教有没有好的办法?
您好 请问 怎样从standard求解器转换到explicit求解器啊?谢谢指教
