abaqus进行预应力箱梁火灾分析过程中材料本构机及自重问题?
浏览:1119 回答:1
本人最近在做预应力箱梁的火灾分析,采用ABAQUS建模分析过程中参考了许多文献和书籍,但还有两个问题不太明白,希望得到大神的赐教。
第一个,就是混凝土与钢筋在高温下本构问题。通过翻阅文献,发现混凝土和钢筋在不同问下下的应力应变曲线是一系列的曲线族,但在材料属性定义中仅可输入一组数据,所以想请教下对于火灾过程中不同温度材料本构该如何输入ABAQUS中?
第二个,是箱梁自重问题。我参考的书籍及文献中,对混凝土梁的分析均未考虑梁的自重问题,我曾尝试在load中输入重力加速度9.8(模型单位一致,均为m),但计算结果中梁的位移很大,不符合实际。不知是不是在材料属性定义了材料密度后ABAQUS自动添加了自重?
以上,希望得到大神赐教。
二十
如你截图所示,可以输入不同温度下的本构曲线
2020年8月25日
