Maxwell里面激励如何表示为指数函数? 10
浏览:1245 回答:1
需要表示成双指数脉冲1.449×10^6×(e^(-50t)-e^(-48t)),电流持续时间为5ms,但是在Maxwell里面e2指的是100,所以应该怎么表示这个激励电流源呢?是直接在激励设置的幅值大小输入吗?
你的采用瞬态分析,直接输入exp(1)就好了,或者使用表格方式添加
