abaqus加固柱变参分析(如改变:加固层厚度、强度,钢筋直径、强度),但是峰值位移却一点也没变?
浏览:1433 回答:4
abaqus加固柱变参分析(如改变:加固层厚度、强度,钢筋直径、强度),峰值力变化了,但是峰值位移却没一点也没变。这是为什么?改变了加固层厚度,峰值位移会不变?
试件是增大截面法加固钢筋混凝土柱,加固层是混凝土和钢筋。
还有请看,为什么,改变加固层厚度(不光厚度其他也一样)后不同的模型,位移取的点都是一样的?
1.75849mm是峰值位移,右边的是力。可以看纵向的位移取值都是一样的。
abaqus加固柱变参分析(如改变:加固层厚度、强度,钢筋直径、强度),但是峰值位移却一点也没变?的图4
你好,我内柱混凝土是用的10规范本构,加固层是用的(E.H.或者10规范本构)(EH规范的本构的峰值应变和极限压应变是不变的0.002和0.0038,但是10规范的峰值压应变是改变的啊)。 请问应该怎么解决啊,能具体一些吗,谢谢。
2020年8月29日
评论 点赞 1
大平-结构工程
根本原因在于你混凝土峰值应变的取值。
2020年8月29日
19950911
2020年8月28日
