ansys按顺序提取节点力? 50
浏览:1423 回答:5
在建模的时候link单元的编号是错乱的,然后经过ansys分析后提取出来的力不是按照从-180°的单元顺时针旋转将力提取出来,请问有什么办法可以在ansys中将对应单元的力按-180°,顺时针旋转提取出来?
邹正刚
  可以使用 APDL 编程,写一个小程序。其思路是:
    1  定义一个数组 eforce(2,nelem),其中 nelem 为要提取单元力的单元数;第一行为单元编号,按照你需要提取的单元顺序排列;第二行为单元力。如果需要提取的单元力有多种,可以增加行数以适应需要提取的单元力的种类数。
    2  填写数组 eforce 的第一行 - 提取单元力的单元顺序编号。
    3  根据 eforce 第一行中的单元编号,提取相应的单元力,写入数组 eforce 中的适当位置。
    4  使用 *vwrite 命令,将数序 eforce 写到某个文本文件中。
2020年8月29日
已采纳 评论 2 点赞 4
蓝牙
我的思路和楼上一样
2020年8月29日
已采纳 评论 1 点赞 2
