ncode是只能在workbench中打开吗? 50
浏览:1373 回答:9
我是想用abaqus跟ncode进行仿真,ncode目前装好了是在workbench中,这样是不是只能从这里面打开,而不是做一个专门的软件,独立的打开界面呢?如果可以该怎么做,是不是不能装ansys。
Ansys_木风
可以单独打开,找到快捷方式就行了,ansys NCode把桌面快捷方式隐藏了,路径为安装目录/Glyphworks/bin/ncodedesktop-ansys.exe
2020年9月9日
已采纳 评论 2 点赞
CAE攻城狮
如果不想在workbench中用ncode,单独安装一个ncode与其他有限元软件配合进行使用也是很方便的。
2020年9月2日
评论 2 点赞
智创仿真
可以单独打开,在安装目录下,找. exe执行文件
2020年9月2日
评论 2 点赞
