ABAQUS报错INCREMENTS过多? 20
浏览:3310 回答:3
THE ANALYSIS MAY NEED A LARGE NUMBER OF INCREMENTS (MORE THAN 20,000,000), AND IT MAY BE AFFECTED BY ROUND-OFF ERRORS. FOR ACCURACY, RUNNING DOUBLE PRECISION EXECUTABLE IS REQUIRED.
准静态压缩,请问这个问题出现的原因什么吗?怎么解决?
郑钧 Adam
Explicit是以顯式積分對時間域求解,把時間拆解成數個時間增量,因此當時間拉越長,誤差可能會逐漸累積。在求解的時候可以選擇變數的精度,有單/雙精度兩個選項,你可以理解成,如果解析解的位移u= 0.12345678,選擇單精度取的值是0.123,雙精度是0.123456,類似這樣的概念,一旦精度取不夠,隨著增量往下走誤差會持續累積。建議在時間較長的Explicit分析啟動雙精度,避免上述問題。
2020年9月3日
评论 2 点赞 3
