(求助)有么有大神经常ansys做燃烧,怎么点火的
浏览:2080 回答:3
如题,有没有大神经常用ANSYS做燃烧,我做过多组分,但是不知道为什么,就是不能点火,不管是燃料设置2000k还是空气设置2000k,或者是patch一个热源,离散相注入燃烧,都只是简单的流体热和流动问题,没有发生化学反应,相反,我看人家的教程,找到两个素材,两个入口边界条件都是空气,偏偏发生了化学反应,云图能看得到热反应能量,没发现和人家做的有什么明显的区别,就是人家流体材料和咱用的流体材料不一样,因为目前还没有很理解pdf,所以是用多组分做的。
另外,我和几个朋友最近做小孔喷射,出流是歪的,是怎么回事,没有设置重力,我个人用Creo的flow analysis、floefd、fluent做出来都是歪的,程度而言是fluent歪的最少,这个是哪个参数不对会导致这样的问题呢。
(求助)有么有大神经常ansys做燃烧,怎么点火的的图24.zip
CAE北辰
小孔喷射是用的二维的还是三维的?如果图片是个二维模型的话,这个模型表示的应该不是旋转体吧
2020年9月14日
评论 2 点赞
