abaqus怎样同时输入不同温度下的塑性曲线? 20
浏览:1120 回答:6
做热力耦合分析时,不同温度下其本构方程不同,怎样输入不同温度下的塑性变形曲线?
(4)
TreatLee
直接追加即可,先添加第一个温度下的所有数据,再追加第二个温度下的所有数据。
2020年9月18日
已采纳 评论 2 点赞 1
小程序用户_SvLQMIWs
塑性变形曲线可以按照温度解决,但是塑性损伤参数还是无法解决
2023年10月28日
廾匸_5156
额 这不是很简单吗,选了温度直接加就好了
2020年9月20日
已采纳 评论 点赞
二十
勾选温度,填入数据,可以看下书或者我的教学视频
2020年9月19日
