ABAQUS在做模态仿真时,为什么网格大小对固有频率的影响非常大呀?
浏览:1170 回答:13
按道理固有频率变化应该不是很大才对呀?这是哪里出问题了吗?大佬们帮忙分析一下,谢谢啦
(10)
披着力学的码农
是不是用了C3D8的单元。这种单元体会导致剪切自锁,对于大变形的薄板需要至少铺4层单元。用C3D20单元可以解决这个问题,铺一层就够了。
2020年9月28日
评论 点赞 3
伟_sss
不断加密网格,最终结果会收敛
2020年9月24日
评论 1 点赞 2
claraa
因为网格大小会影响结构刚度啊
2020年9月25日
评论 点赞 1
SnowWave02
厚度方向如果体单元最好划四层以上
2020年9月24日
评论 2 点赞 1
西元前的风
模态分析对网格要求并不高
2021年1月9日
砥力
请问,边界条件怎么加的?模态参与系数如何分布?第一阶模态类似于悬臂板的一阶扭转,用实体单元计算时需要在厚度方向多分几层
2020年9月25日
shennong
第一张图的网格太粗犷了,肯定影响大啊!甚至第二张图都不一定对,你要做这个方向的模态,你就得这个方向加密
2020年9月25日
凄凄切切
厚度方向一层网格太少了
2020年9月25日
元来是你
网格大小会影响结构的局部刚度,尤其在板类厚度方向上。
2020年9月25日
你是否别来无恙
建议再次加密网格,验证网格无关性
2020年9月24日
