请问hypemesh的domain如何创建成同一形状变量? 50
浏览:1262 回答:3
小弟有个小问题,为了在hyperstudy中做形状优化,需利用hypermesh-hypermorph-domain创建形状变量,但不知如何将相同特征的handle或domain创建成同一shape变量。
模型如下,是一个1/4结构的圆柱壳体,solid单元。壳体厚度3mm,半径18.5mm,内部刻有2mm深、4mm宽的槽。想请教如何将槽深、槽宽创建成两个shape形状变量。
小弟看了hypermesh2019—HM-3590_Morph Adhensive Layers视频教程,可实现对相同半径的edges多条选中进行alter dimemsions,然后save shape。但对于槽深、槽宽(各处均相等),却没有找到多个选中的方法,难道真要将每两个handle就创建一个shape?然后再在hyperstudy中对shape变量做同等约束?感觉应该有创建成一个变量的方法。(槽宽变量的建立是不是还需要根据纵槽和横槽创建成两个?)
还恳请各位大佬指点一二
TechmanLXS
一次不行,可以几次,动完存成一个shape就可以了
2020年9月26日
已采纳 评论 点赞 1
攻城狮
不要老想着一起动,你把要做成一个变量的特征挨个手动变形,再save shape,就行了。
2020年9月25日
已采纳 评论 点赞 1
星雨小瓶子
感谢告知,已解决,的确是这样子,通过多见几个morph变量,然后一起shape
2020年10月8日
