根据 abaqus 后处理结果 调整 网格 模块前的一些参数,需要重新计算?
浏览:1194 回答:2
已经 job 运算好了,后处理时发现 前面材料参数设置错了,直接改 就可以了吗?还是改完后再来一次进行 job 运算?
伟_sss
需要改完后重新提交运算
2020年9月26日
已采纳 评论 点赞 1
TechmanLXS
要重新计算
2020年9月26日
