lsdyna运行错误,出现不要大于2.55e-7时间步,怎么解决?
浏览:1532 回答:2
lsdyna求解出现
The LS-DYNA time step size should not exceed     2.550E-07
 to avoid contact instabilities.  If the step size is
 bigger then scale the penalty of the offending surface.问题如何解决?
L.Gao
这个没有关系的,更多的是警告。接触时间步与时间步长差异不要过量级,一般都不会影响计算和结果稳定性。
2020年9月27日
评论 1 点赞 2
