abaqus如何在曲面上按空间曲线定义材料的方向?
浏览:1420 回答:2
如图所示,在半球上有许多空间曲线,图中列出一个,如何使曲面上的局部材料的方向按照这个曲线的轨迹。
轨迹的曲线方程已有,但没法都画在曲面上。
类似于在曲面上铺丝
说一下思路也可以啊。
Andy仿真
hypermesh aerospace 可以做到
2023年3月7日
SnowWave02
不清楚cae是否可以,我觉得一种办法是用umat,根据coords输入的坐标定方向,然后根据方向再重新算一下材料本构
2020年9月29日
