Abaqus计算完成后能否提取距离参数?
浏览:1207 回答:1
用abaqus完成支架在血管内的扩张过程后,想看看支架贴壁情况,以支架外表面各节点到血管内表面的垂直距离为指标,想看看这个距离<20微米,20~200微米,>200微米的百分比各占多少,怎么来设置?谢谢各位老师了
琳泓comsol
设置接触对,可以读取他们之间距离的
2020年10月5日
