ABAQUS的断裂模拟是不是花的时间比较长? 50
浏览:1287 回答:3
相对于相同模型的静态模拟,断裂是不是花的时间就特别长......
蓝牙
涉及到材料非线性和损伤断裂问题,一般要进行非线性求解, 收敛难度比较大! 显式方法比隐式方法收敛性要强很多,但是是有条件收敛,要求最小时间步长足够小! 当然隐式方法也特定条件下也是可以收敛的,计算时间步长也很小,求解时间也比较长
2020年10月11日
评论 1 点赞 7
琳泓comsol
相同的模型,网格可以改,不同网格收敛难度不一样哦。
2020年10月17日
