ABAQUS报错如下 请高手指教 感激不尽? 33
浏览:1384 回答:6
***ERROR: This model is too large to run on a single domain. The number of
           nodes execeeds 16777215. If the model supports distributed
           parallelization,use parallel execution across several
           hosts.Otherwise the model size needs to be reduced.
(4)
用户_32505
同样的问题,楼主解决了吗?
2024年9月29日
蓝牙
模型规模太大,超过的硬件的承受范围
2020年10月12日
元来是你
提交作业时,设置并行计算,多用几个域计算。
2020年10月12日
SnowWave02
节点数太多了,减少网格数
2020年10月12日
