如何对simsolid结果准确性进行判断?
浏览:1291 回答:4
在使用simsolid软件进行两种不同材料(PEEK和钢)的齿轮进行仿真时,数据与其他仿真软件偏差较大。因为不知道simsolid软件的计算原理,所以无法对其进行分析,是否有人也遇到过类似情况。
If2f
目前仿真软件自动建立的接触都是“绑定”接触,SimSolid也不例外,不知你齿轮仿真的是什么?若果是啮合的话,不知你是否修改了SimSolid的接触(工程应用一定要逐个检查接触,接触类型是否符合实际,是否缺失或多余接触),有时候软件操作者的水平也是精度的保证。。传统CAE软件迭代优化更新版本几十年,SimSolid问世没多久做到如此已十分厉害了,未来无网格趋势,SimSolid必将大放异彩。
2021年12月2日
一棵树_3940
同问!
楼上的回答我略有不同意见,设计工程师关注趋势和变化差异固然不假,但是也得有一个起码范围的准确度啊,我想这也是楼主关心的问题,也是我关心的
2021年9月27日
元来是你
设计工程师重点关注变形趋势和应力分布趋势和不同方案间的变化差异。绝对大小的判断需要更专业的软件。
2020年10月15日
