Fluent meshing中的extract edges 和切割面问题交流
浏览:2058 回答:4
问题描述:模型如下图,入口是小切割面;出口是顶面上半面,顶上两个面有大夹角。
导入到fluent meshing里面,然后进行seperate之后是这样的,小的方形面无法单独的分离出来,无法进行边界条件命名。
重新remesh之后:确实是无法单独分离出来,而且上面两个面extract edges的时候无法提取出特征线,我尝试了把angle从0.5°-179.5°试了都无法提取特征线
我的做法:我现在的做法是先删除掉网格,然后重新创建object再merge这样可以解决问题,但是这样会导致free edges 的产生,还需要处理自由边的问题。
请问:大家有其他的做法吗?我觉得在面上存在小面出口的问题是很常见的,不懂为啥fluent meshing存在这个功能缺失,还是我没找到相关的功能。
无人机工坊
在scdm里面进行组的命名,把小面和上面的两面分别创建组,再倒入FM进行网格划分。这种大面上有小面的情况,在FM里面确实很难处理。
2020年10月16日
评论 3 点赞 1
lolee
第二个问题我试了搞定了,分享如下:boundary里面的seperate可以搞定,设置好angle即可
2020年10月16日
