模拟非线性时,弹性材料挤压出现体积自锁现象,该如何解决? 50
浏览:1094 回答:5
workbench.非线性模拟。
(5)
芷行说
Abaqus用杂交单元, ANSYS用的混合U-P单元技术,你可以看我写的一个心血管支架模拟分析
2021年1月26日
琳泓comsol
abaqus是改单元属性,杂交单元。
2020年10月17日
借风一尺
是这样的,减缩积分可以很好解决闭锁问题,但减缩积分同样会带来新的问题,那就是沙漏模式,所以如果你的计算允许你使用减缩积分那么你可以使用同时勾选单元中的沙漏模式,如果不允许你使用减缩积分,那么可以考虑实体壳单元,你可以查看一下帮助文档看看abaqus的实体壳单元是否解决是闭锁问题,如果没有,那你也可以自己编写一个实体壳,不是这就比较麻烦了。
2020年10月17日
AutoEuler
采取混合U-P单元技术;
我也不是很懂,看了你的问题,找到了几篇文章,你可以仔细研究一下;
文章的位置:CSDN论坛;搜索下面的文字名称;
希望对你有帮助
2020年10月16日
SnowWave02
用减缩单元试试
2020年10月16日
