请问在workbench的explicit dynamic模块进行仿真时如何考虑温度对结果的影响? 20
浏览:1191 回答:4
我需要做一个模型的力学性能分析,并且考虑温度的影响,因为模型接触的复杂性,用静力学和热力学进行热力耦合的话会报错无法得到结果,故而考虑用显式动力学对模型进行求解。但是我发现改变设置中的环境温度(environment temperature)并不会改变求解得到的应力应变结果,请问在workbench的explicit dynamic模块进行仿真时如何考虑温度对结果的影响?
琳泓comsol
有没有考虑用comsol来 做全耦合。
2020年10月17日
数智氢芯
需要考虑温度耦合计算
2020年10月17日
