有关Ansysworkbench中瞬态热应力分析中如何查看变化过程的问题? 100
浏览:1577 回答:2
本人参考教程试了一下做瞬态热应力分析,首先是进行了瞬态热分析,然后将结果连接至瞬态应力分析中,瞬态热分析的结果如第一个图所示(可以看到温度随时间变化)。
然后加载到瞬态应力分析中的Imported load就变成如图2所示了(可以看到只有两个step,是设置问题吗?)
然后最终得出的瞬态应力分析如图3所示(播放过程就直接是到了300秒之后的结果,中间过程没有)
请问各位老师,如果想看到中间的变化过程(看别人的视频点播放按钮是有个过程的),要如何进行设置呢?拜托了
AutoEuler
在导入温度场时,你要依次导入所有的时间点的温度场;
右击“Import Load”,选择Insert→Body Temperature,出现“导入温度细节”设置面板,选择整个模型,单击“Apply”按钮,重复以上操作进行多次,即可导入多个时间点的温度场。
单击“Import Load”,则在“Data View”中出现“导入温度场时间”设置面板,输入源时间为“2”,分析时间为“2”,从Import Load2到Import Load 20,重复以上过程,分别输入源时间和分析时间为4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40;
注意:以上数量20是举例,具体需要根据你的实际来;
仅供参考,谢谢
2020年10月19日
已采纳 评论 1 点赞 1
