有关Ansysworkbench中瞬态热应力分析中如何查看变化过程的问题
浏览:1973 回答:1
本人参考教程试了一下做瞬态热应力分析,首先是进行了瞬态热分析,然后将结果连接至瞬态应力分析中,瞬态热分析的结果如第一个图所示(可以看到温度随时间变化)。瞬态热分析.png然后加载到瞬态应力分析中的Imported load就变成如图2所示了(可以看到只有两个step,是设置问题吗?)
然后最终得出的瞬态应力分析如图3所示(播放过程就直接是到了300秒之后的结果,中间过程没有)。
请问各位大佬和老师,如果想看到中间的变化过程(看别人的视频点播放按钮是有个过程的),要如何进行设置呢?拜托了。
小程序用户_9spBnoDb
导入温度设置里边有个设置导入范围的,选择导入全部时间节点,你这个选择的是结束时间
2024年10月15日
