abaqus瞬态热传分析,通过load预定义场施加环境温度,为什么传递不到计算中? 10
浏览:1497 回答:1
如题,采用Dflux子程序定义热流密度作为热源载荷,模拟摩擦制动,环境初始温度通过load>predefined filed定义,计算后,显示初始温度场未能作用,模型初始温度为0,请教是否瞬态热传递不支持predefined field定义初始温度,初始温度需要如何定义,困惑已久,万望不吝指教~~(金币有限,海涵
墨·念
是支持的,不过我没用过Dflux,你可以检查一下inp文件看预定义场是否正确写入了
2020年10月20日
已采纳 评论 点赞 2
