abaqus导入的计算后的obd部件会保留原来的应变属性吗?
浏览:1162 回答:2
obd导入进来是网格形式,但是材料属性什么的都要重新定义。所以想问一下导入的计算后的obd部件会保留原来的应变属性吗?
郑钧 Adam
匯入odb有兩種方式。 第一種是單純匯入網格,選擇import part from odb,這個是匯入odb特定時刻的網格形狀,不包含應力應變狀態。 第二種是透過load模塊裡的predefined field,選擇導入initial state,這個可以導入零件的應力應變狀態。主要根據你的需求來選擇要用哪一種方式。
2020年10月19日
已采纳 评论 1 点赞 6
