怎么用abaqus实现多道次冲压-裁取-冲压模拟?
浏览:1302 回答:3
第一步冲压完之后要从上边切除一部分用于第二部分的冲压。如下图所示,先冲压圆板,再裁取红色的部分继续冲压。但是导入的obd文件只有网格,没有几何编辑。如果删除了网格的话,编辑预定义场那里就不能把之前计算第一步冲压的odb文件中的应力状态导入到initial state。应该怎么办呢?
郑钧 Adam
我想到兩個方式可以試看看。 第一個是建模階段拆成兩個零件,用Tie綁定,後面步驟就可以拿掉不要的部分,導入剩下部分的應力應變狀態。 第二個就是用model change的方式來做,類似生死單元把不要的部分拿掉,若不熟悉可以先用第一種試看看。
2020年10月20日
已采纳 评论 2 点赞 2
