Franc对于接触模型的求解问题? 100
浏览:1227 回答:1
用Ansys建立两个接触模型,Ansys中可以求出接触应力,导入Franc时裂纹可以引入,求解路径也是按照标准来的,网格划分也是成功的,但是在求应力强度因子的时候就会出现图示问题,已经困扰好久了,恳请各位大神解答,可以有偿。
加加减减
会不会是引入裂纹后导致原本接触面网格甚至几何发生变化,进而接触设置失效导致的?我的模型好像存在这种情况,但报错内容不一样。
2023年9月3日
