是否需要耦合,如何耦合? 100
浏览:1172 回答:4
如图,本人用beam188梁单元做了C型底部梁,然后用SOLID45单元建立了板材,在板材表面施加均布载荷,可是计算之后没有出结果。这个模型是不是需要把底架梁和板材进行耦合?如果不需要,那这个模型的问题出现在哪了?求大佬指导一下!感谢!(用的APDL)
是否需要耦合,如何耦合?的图1
北望逸尘
肯定需要耦合或者接触,视实际情况而定
2020年10月25日
已采纳 评论 3 点赞 2
