想做一个车辆碰撞护栏的有限元模型,研究对象主要是护栏,请问车辆怎么做?
浏览:1408 回答:11
如题:想做一个车辆碰撞护栏的有限元模型,研究对象主要是护栏,请问车辆怎么做?
(6)
郑钧 Adam
建模之前先思考一下接觸物體之間的關係,如果車輛的彈性模量相對於護欄來得大很多,而且關注重點在護欄的話,可以把車輛假設成剛體,建模相對單純 計算時間也能縮短。不過兩者若差異沒那麼大,就必須都用彈性體的考慮,不過基於模型簡化,車輛可以放入主要受力的零件如外殼就好。
2020年10月25日
已采纳 评论 3 点赞 10
浅意墨画
2021年1月16日
已采纳 评论 点赞 1
安邦世家
你是哪种护栏?波形梁?混凝土?
2020年10月28日
评论 2 点赞 1
徐标
想做一个车辆碰撞护栏的有限元模型,研究对象主要是护栏与混凝土基材连接的螺栓,请问车辆怎么做
2023年5月22日
Luckyboy~
我做的就是这个方向,可以私聊我。
2021年9月14日
王甘
这里可以教学
2020年11月21日
