abaqus指派梁方向后发现方向不对,怎么修改梁方向?
浏览:1785 回答:3
abaqus指派梁方向后,渲染发现截面方向不对,怎么重新指派梁方向
北望逸尘
重新指定就OK
2021年3月5日
刺客5580
按照梁方向指定的操作重新在设置一下即可。
2021年3月5日
郑钧 Adam
在property模塊裡面可以找到assign orientation的工具來做相關設定
2020年10月25日
