ABAQUS用sph法冲击复合材料创建内部接触面运行后报错如何解决? 100
浏览:1776 回答:3
用插件建立带有0厚度单元的复合材料层合板模型,用sph小球冲击层板。在inp文件中建立内部接触面运行后报错。
ERROR: In current parallel SPH implementation, it is not supported that only a subset of the SPH nodes are included in general contact. This indicates that a node-based surface needs to be defined for PC3D elements and specified in *contact inclusions.
sph粒子我是直接在mesh中设置的conversion to particles。
用多核跑就会出现这个错误,用单核就可以跑,但是球和板不会接触。
如果不设置内部接触,可以多核正常跑。
但是渐进失效需要分析内部面,而且用单核跑要好几礼拜。。所以有大佬教我一下这个问题吗
接触设置:
