hyper mesh生产MNF文件时产生了error 42565是为什么?
浏览:1300 回答:2
在用hypermesh生成MNF文件时,发生了如下图所示的错误,有没有大神能帮忙解决一下,十分感谢
hyper mesh生产MNF文件时产生了error 42565是为什么?的图1
风轻流吟
单元质量有问题,两种解决办法
一,找到问题单元,重新划分
二,可以在control card里面,param>checkel,选no,关闭质量检查
2020年10月29日
评论 点赞 1
蜗牛@会武术
从报错信息提示看是单元质量问题,仔细检查一下模型吧
2020年10月27日
评论 点赞 1
