如何利用Python在abaqus中输出中文? 200
浏览:1366 回答:3
我使用的是abaqus 6.14-1版本,发现run Python script时中文输出乱码。在脚本文件开头已经注明 encoding:utf-8这类,也试了网上其他编码方法,还是不行。请教一下,如何实现在run Python script时成功输出中文?
小提米
也有可能是因为abaqus没有支持中文导致的。可以参看一下这个文章:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/138337619
2020年10月30日
王相玉_6954
脚本首行写成 # -*- coding:gbk -*- 用notepad++打开脚本文件,把文件编码转为ANSI(中文Windows操作系统),英文操作系统需要转为gbk 或 gb2312 或 gb18030
2020年10月29日
小提米
试试
# -*- coding: cp936 -*-
# -*- coding: mbcs -*-
也许也不行
2020年10月28日
