请问出现RECTION TOO LARGE COMPARED TO DISP是什么原因,怎么解决呀? 10
浏览:1671 回答:2
请问出现一下情况是什么原因呀,怎么解决呀~可以修改位移修正量容许值吗
ERAGE FORCE                       881.       TIME G. FORCE        445.
 LARGEST RESIDUAL FORCE             -1.79       AT NODE        812   DOF  1
   INSTANCE: CONCRETE-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.        -1.095E-08   AT NODE        827   DOF  2
 LARGEST CORRECTION TO DISP.       -5.794E-09   AT NODE        814   DOF  1
          DISP.    CORRECTION TOO LARGE COMPARED TO DISP.    INCREMENT
八戒有话说
判据不建议修改,不知道你的模型的复杂程度,一般来说是约束的问题,或者接触的问题,如果是欠约束,可以增加一些不影响结果的约束,或者增加刚度很小的弹簧,接触的话建议检查是不是干涉了,或者移除干涉室单元是不是大变形了
2020年10月30日
评论 点赞 1
SnowWave02
一般不要随意改判据,把增量步变多或者最大迭代数变多试一下
2020年10月29日
评论 点赞 1
