求大神,Abaqus出现下面警告是什么原因? 10
浏览:2056 回答:2
Path based tracking is defined in contact pair (assembly__pickedsurf57,assembly_part-3-1_rigidsurface_). Path based tracking cannot be used with analytical rigid master surfaces, the state based tracking algorithm will be used instead.
There is zero MOMENT everywhere in the model based on the default criterion. please check the value of the average MOMENT during the current iteration to verify that the MOMENT is small enough to be treated as zero. if not, please use the solution controls to reset the criterion for zero MOMENT.
模型已经简化过了,两半圆柱垂直相交(两个曲面),只用解析刚体给了一个很小的位移,提交后出现上面的两个警告,之后又出现一次同样的,并且我CPU占用率很低8%左右,而内存却有55%(我32G),半个小时了还没算出一个增量步。。。。,警告和内存占用的问题有大神知道吗
石头_0214
隐式分析吃内存,显式吃cpu
2021年1月18日
八戒有话说
警告里面解析刚体不能用作主面,可以用离散刚体代替,是不是欠约束了,注意曲面的厚度不要干涉了。可以上传模型看看。你看下收敛性判断。
2020年10月30日
