如何在不同的element type中完成SDV的传递? 188
浏览:1332 回答:4
我想问大家一个问题,如何把continuum elements中的SDV传送到一一对应的cohesive elements中去呢?我通过UMAT产生了一个SDV,需要在相邻cohesive elements中的TSL law中考虑这个SDV,这个cohesive element是通过另一个UEL实现(或者abaqus自带的cohesive )的。不知道有没有大神可以给些思路呢,谢谢!!
希望各位大神能给些具体的建议,我觉得用common block应该可以实现,但是暂时还没想好如何构造这个common block
还是用UEL的cohensive element,然后通过common block传递数据。得先让abaqus计算UMAT单元,如果inp中单元顺序不是先算UMAT单元,得想办法修改。
同时UEL中要有判据找到对应UMAT单元,通过单元顺序或者坐标方式可以试试
