关于ansys地震反应谱法和时程分析法的问题? 10
浏览:1456 回答:10
反映谱法和时程分析法算的结果差距很大,时程分析用的瑞丽阻尼,如果删去阻尼差距就小了,不知道具体是什么问题,有没有大佬指点一下
(4)
afengca
好像在其他地方看到提问这个问题。我的理解,这两种方法没有太大可比性,按照道理时程分析是反应谱的补充,抗震规范有规定这两种方法的差距应该在多少。因为时程分析是根据偶然因素的地震波算的结果,而反应谱则考虑了场地得选择放大作用,更加全面。至于阻尼的影响,那大概是个巧合吧,阻尼肯定是要加的。当然,上述分析是在你的两种计算结果是正确的前提下。
2020年11月4日
brucezhou
这方面用abaqus就方便多了
2020年11月3日
宁博士CAE团队
如果是这样的话 应该你的反应谱计算没有考虑阻尼,一般保守计算的话,可以取无阻尼,建议两者都取相同的阻尼值。另外注意,反应谱的阻尼是在计算反应谱就要考虑,而不是反应谱的有限元分析。有点绕
2020年10月30日
评论 3 点赞
郑钧 Adam
反應譜裡面又有很多類別的模態疊加法,你有嘗試選用不同方法嗎? 應該可以算出一個區間,有些方法較保守。如果設定沒有錯誤,時程分析的結果應該會落在區間內。另外,時程分析選用的地震歷時與反應譜是一致的嗎?
2020年10月30日
已采纳 评论 2 点赞
