abaqus做一框架结构模态分析时频率为零? 10
浏览:1062 回答:3
结构采用的材质如下:
abaqus做一框架结构模态分析时频率为零?的图3在对构件划分完网格之后,在装配模块采用合并功能将构件网格合并,柱底采用刚接。
但是计算出来的频率为零
郑钧 Adam
邊界條件有給嗎? 看一下dat檔裡面,前幾個模態的共振頻率是否合理
2020年11月2日
评论 点赞 1
yunduan082
模态提取的阶数是多少?一般结构自由模态前六阶频率为0或接近0.约束模态不会存在0
2020年11月5日
蓝牙
一般出现0的频率,那是由于结构不是静定状态,有刚体位移
2020年11月2日
