ABAQUS点对应坐标及对应应力提取? 100
浏览:1426 回答:7
我想选取某一个frame的应力云图(取一个截面),然后提取这个frame中每个点的坐标以及这个点对应的mises应力,再绘制一个三维散点图,类似下图所示(图片源于CSDN博客,侵删)。使得xy轴为坐标,Z为这个点对应的应力大小。 想请教一下如何操作,如果用到python提取,能否给个源代码?
(5)
阿壮
可以不用python。把该截面上的节点建立一个set,然后再step的历史变量输出该节点集合的mises应力值和相应的坐标。计算完成后,用abaqus数据操作中的append函数,分别将应力合并成一列数据,x坐标合并成一列数据,y和z坐标也是,把这四列数据导入到matlab中进行简单处理,即可生成图像。
2020年11月10日
已采纳 评论 点赞 1
阿壮
可以建立一个set,然后用python提取set上的应力和坐标,但是只能是积分点上的应力,而不是节点上的应力
2020年11月10日
评论 点赞 1
LCLC
可以用python 做的
2020年11月3日
评论 2 点赞 1
yunching
可以输出coordnates, 也可以通过python
2020年11月12日
shennong
不能建立路径做吗?
2020年11月10日
