用ALE算法做聚能射流侵彻靶板总会出现以下错误提示,这是为什么? 30
浏览:1379 回答:5
***ERROR 41268 (SOL+1268)
The denominator in eos 4 is close to zero.
The Volume fraction of the ALE group 0 in the
element 70470 is modified from 5.186035E-04 to
1.567235E-03
***ERROR 40518(SOL+518)
material type 0 is unvailable for
2D plane strain and axisymmetric elements.
射流可以成型,也可以射到靶板,但是每次都会出现以上的错误,无法计算结束。
请遇到过此问题的朋友和大神能够帮忙解释,十分感谢
蓝牙
提示很清楚了,你的材料定义有问题
2020年11月10日
评论 点赞 1
云上_CAE
你的这个typer0号材料?
2020年11月10日
评论 2 点赞
云上_CAE
你的状态方程有问题
2020年11月9日
