abaqus制动热传分析,接触传导率如何设置? 10
浏览:1372 回答:3
如题,制动传热分析,采用瞬态heat-transfer分析步,热流密度作为热源载荷;目前分析遇到以下问题:温度时间历程曲线趋势正确时,温度幅值偏低;而当温度幅值符合预期后,温度时间历程曲线趋势就与实际不符;见附图,这一问题已困惑日久,期待有做过制动热传分析的同仁不吝帮忙指导(有偿)。急~
灰灰包车
能详细给出如何设置的吗?
2020年11月10日
评论 2 点赞
