做波形防撞护栏碰撞分析时,防撞护栏建模时候应该取多少长度比较合适?
浏览:1366 回答:5
如题:想做一个波形防撞护栏的碰撞分析,防撞护栏建模时候应该取多少长度比较合适?
(4)
蓝牙
理论上讲 网格越细精度越高  但是规模增大和最小时间步长减小! 你需要在精度和求解时间上寻求一个平衡点
2020年11月7日
评论 点赞 5
DZMay
我最近也是在做这个毕业设计…额,我是觉得看你汽车碰撞后回归车道或者被阻拌到停下的距离,如果你的时速够快,碰撞角度也是20以内,在接触设置的比较好的前提下,可以先建个16米长的试试。
2021年1月6日
王甘
我可以教学 。
2020年11月21日
笛声
这个要结合实验来验证你的模型
2020年11月9日
