钢-混凝土组合结构的滞回模拟
浏览:1685 回答:5
在abaqus中模拟钢混凝土组合结构的滞回加载,骨架曲线呈现先上升后下降再上升的趋势,有大佬能指点一下什么原因么😭😭
xulaoshi
你那骨架都坏了,还关心后面上升的干啥啊,
混凝土是脆性的,破坏后的承载力失效有限元模拟不出来,你可以设定modle change 让应力超过指标的单元直接剔除,然后你就可以看到所有的曲线都是下降了
2020年11月10日
评论 3 点赞 2
二十
检查模型接触,本构是否合理
2020年11月11日
评论 1 点赞 1
