全桥模型中钢筋布置问题? 300
浏览:1089 回答:2
建立全桥连续梁模型的时候 若全桥布置钢筋 模型计算量太大 能否只在几个控制截面设置钢筋(如支点、跨中、1/4处) 因为其余截面钢筋贡献很小 是否合理呢?
郑钧 Adam
你是用哪一套軟件建模? Abaqus裡面有一個功能是rebar layer,可以在鋼筋通過位置貼上一層等效的鋼筋層,計算量不會像直接置入鋼筋做embedded來得大,可以參考一下幫助文檔。
2020年11月10日
已采纳 评论 1 点赞
