abaqus接触初始化设置? 50
浏览:1648 回答:2
abaqus动力显式分析,有初始过盈,选用的是面面接触,想让过盈部分参与后续分析,接触初始化如何设置?
永不逝去的微笑
能动力显式分析下的在相互作用栏下的接触初始化中设置来达到效果吗?
2020年11月10日
评论 点赞 2
郑钧 Adam
在Abaqus裡面處理過盈的方式有兩種,分為別無應變推出(strainfree)及預力緊配(inteference fit),如果你要考慮預力緊配,可以先設置一靜態分析步,達到平衡後再導入初始狀態到顯式動力分析。
在靜力分析步中,通用接觸與面面接觸皆可以達到無應變推出及預力緊配的效果。關於接觸建模技巧,我的教程裡面有詳細的介紹,有興趣請參考:https://www.jishulink.com/college/video/c15821
2020年11月10日
评论 点赞 1
