ABAQUS中修正的二次Tri单元可否用于大变形接触分析提取节点的CPRESS? 30
浏览:1524 回答:2
之前采用的是线性减缩积分,不宜用于查看节点力,而我要输出的CPRESS只能在节点上看,积分点没有;
二次单元一般又不宜用于接触分析;
大变形用了Explicit,里面没有非协调单元,所以不能处理线性完全积分的自锁,又不能用这个;
所以感觉只能用修正的二次Tri单元了……
请问它可以用于大变形接触问题吗?和线性减缩积分单元相比,哪个导出的节点力更精确呀?
SnowWave02
abaqus完全积分单元也是解决了剪切自锁问题的,不一定非要非协调单元的
2020年11月10日
评论 1 点赞 1
